Insm_8f3160f3
第21楼2023/03/15
可以保留旧标准,因为有的产品标准里面指定的试验方法带年号,而且这个试验方法也更新了,产品标准没有更新,那只能用旧的试验方法做试验,最后也是根据相关产品标准下结论,我认为可以把旧的标准扩项,或者申请cma时,直接把新的和旧的试验标准都写上。
linrg
第22楼2023/03/16
不能使用过期作废的标准出报告
5337201jwl
第23楼2023/03/17
你的认证标准是旧版就可以,需要下次评审及时更新
意境
第24楼2023/03/17
应该就是用于执法目的的时候是可以的。其他情形应该尽可能不用。
