微云湖
第17楼2023/03/16
电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)检定周期长,其检测范围广,检测样品基体复杂,使用频繁后,容易出现样品沉积和元件老化的问题,直接影响测定结果的准确性并使仪器使用寿命降低。除进行维护保养外,还必须定期对仪器各部位进行检查和维护,才能获得准确的检测结果。检查周期Z长为3个月,如果样品测定量大,则应适当缩短检查周期。中间状态检查包括以下内容:
(1)检查炬管及接口是否清洁且完好,如果炬管上有固体沉积则需要清洗或者更换炬管;如果炬管变形需要立刻更换,炬管的清洗可以使用稀硝酸或者异丙醇、丙酮等有机溶剂浸泡或超声清洗;如果锥变脏,则需要将锥拆下进行清洗或者更换干净的锥体,可以使用棉签沾取2%稀硝酸擦拭锥的表面,或者使用异丙醇、丙酮等有机溶剂进行超声清洗。清洗完成后用去离子水进行冲洗,清洗前请将O型圈取下,酸或者有机溶剂会导致O型圈使用寿命变短。
(2)检查采样锥垫圈及O型圈是否完好,如果发现裂痕或者破损,则需要更换新的采样锥垫圈或者O型圈。
(3)检查RF线圈,如果发现线圈锈蚀或者破损,需咨询工程师后进行更换或者清洗。
(4)检查蠕动泵管的状态。如果出现明显的磨损,或者破裂,则需要立刻更换泵管。更换泵管后注意蠕动泵的转动方向,确定进液和排液正确。
(5)检查冷却水是否工作正常,确保循环水无变色或者菌类滋生。
(6)以上检查周期为3个月或者根据样品量的大小酌情处理。
我们是拿棉签擦的,脏东西也擦不了多少下来。主要是注意锥孔有没有变形和扩大。有问题就换备用的锥看看怎么样,一点一点排查的。
Ins_6786155d
第18楼2023/03/18
好的,谢谢老哥,我们的锥好像没有备用的哈哈
我们的锥是擦洗之后只能擦下边缘的,锥孔周围的还是不好清理,又不敢用更高的浓度擦拭
