Ins_bc17c748
第31楼2023/03/15
会不会是楼上漏水
liushaolicheng
第32楼2023/03/16
进来学习一下!
abin230
第33楼2023/03/16
开窗通风。清理棚顶。
5337201jwl
第34楼2023/03/16
实验室里有抽风换气设备啊,打开
绣绣绣
第35楼2023/03/16
找专业人员排查下下水管道,是不是有漏的,如果是新实验室检查下管路连接是不是有接错的地方我们实验室就出现了下水管和循环水接到一块了,还好发现及时
微云湖
第36楼2023/03/16
到现在15点40分,实验室还是存在异味,我想起来之前空调房的冷却盘管漏水后就关了,但是漏水的地方没有堵上,虽然没有新的水漏出来,但是里面残存的水会不会生锈了,然后散发出来味道。因为洁净室FFU是被隔成两部分空间的的,如果是其中一个房间散发味道,那么不会都有味道。但是如果是送风的空调房有问题,那么所有与它联通的房间都会有味道。现在最大的可能就是空调房的问题了,这个我得等到月底才会有人维修,到时候我确认一下会不会再有味道了。
次元之暗面
第37楼2023/03/16
是不是有人放毒
第38楼2023/03/16
夸张了,有一段时间了,人没事的
第39楼2023/03/17
Ins_a8227eee
第40楼2023/03/17
需要需要需要
