zyl3367898
第11楼2023/04/03
溶剂标液有什么用?要用空白茶叶进行前处理,然后用最后的1mL来配制灭多威标液。如果用溶剂标液也应该用甲醇做溶剂来配制,数据会大很多。
喝茶茶
第12楼2023/04/04
老师表格里,溶剂标跟基质标都有做呀,茶叶空白前处理下来的样液做的基质标
第13楼2023/04/04
你加的1mL太多了,应该加高浓度小体积的,你试试加40uL的浓度为10ug/mL,加到2g茶叶里。
第14楼2023/04/06
感觉问题不在这,因为我实际做样品检出很多大浓度的不正常。
第15楼2023/04/06
问题解决后,反馈有积分奖励。
第16楼2023/04/30
可以换新的灭多威标液试试。
