丸子
第11楼2023/03/29
换过了没有解决
第12楼2023/03/29
有一针把时间设置短重复进样过,大概100多针响应没有降
第13楼2023/03/29
AB好像不能不通过进样器进样所以不知道是不是进样器的问题
凹凸鳗
第14楼2023/03/31
用针泵进一针看看
Ins_0bb5bacc
第15楼2023/03/31
很大可能是进样系统问题,1、有其他液相的可以换个液相再试试(确定是液相污染还是质谱污染)2、液相污染:断开液质连接接口,卸下柱子,进样瓶装样品空白溶剂或者50乙腈/甲醇等水溶液,设置个短梯度反复进样冲洗。3、质谱污染,更换喷针,清洗前端,如果还是不行就喊仪器工程师来吧
初学者
第16楼2023/04/06
液相那一块把自动进样器断开直接从泵到柱温箱,试试看是不是自动进样器问题
第17楼2023/04/06
建议分段排查
小白菜
第18楼2023/06/16
问题解决了吗,我也遇到了这种问题,实在是找不出愿意
