ztyzb
第11楼2023/03/28
楼主,根据经验您从事生态环境监测领域,这个领域对于标曲绘制要求比较灵活,可以根据实际样品分析需要来设置标曲浓度点,一般气相色谱不低于五个点,所以用于常规检测且对待测样品浓度有个大体了解的话并的话您这么设置肯定没问题,保证样品浓度在曲线范围内即可。如果待测样品浓度未知不建议您这样设置标曲,因为一旦样品浓度过高或者过低造成数据误差过大。浓度过高因为稀释倍数过大引入误差;浓度过低因为和曲线最低点浓度相差较大截距会影响
PAEs
第12楼2023/03/28
如果标准上规定了标曲的浓度点,那就按照标准上的来,如果标准上没有规定,那就要根据测试样品浓度点来选择标曲浓度点,让测试样品正好落在标曲的浓度点正中间
新手菜鸟
第13楼2023/03/30
谢谢大家了
Ins_d2e9c4ef
第14楼2023/03/30
样品在标曲浓度范围内最好
检测老杨
第15楼2023/03/31
这个选点没有任何问题,但是适用范围过小,专门用于中间浓度点附近的样品(特别是盲样考核)还是可以的。
