环保废气处理检测
第11楼2023/03/29
了解了解情况
Jiayang
第12楼2023/03/29
学习学习啊
m3154244
第13楼2023/03/29
进来学习学习
p3334640
第14楼2023/03/29
学习学习!!!!!
yayicuo
第15楼2023/03/29
现实这种情况还是有的,可以考虑采用以下方式:委托单要填写两份,同时写明送检单位,和需要报告抬头单位,且要有报告抬头单位的签字或盖章同意;检测作一次。这样双方的风险可以降到最低。 同时费用可以按一份半或近两份来收取。
梦凡雅单
第16楼2023/03/29
嗯,是可以按照老师的建议这样操作的。但是现在有一个问题是,测试的样品和要测的项目都是一样的,只是出具报告抬头不同,是要分别做两次吗?还是可以做一次,另一份报告引用数据呢?
第17楼2023/03/29
嗯,老师的这个建议比较好。但是客户现在想花做一次检测的钱来出两份报告,如果我们重复做两次是不是必要的?
第18楼2023/03/29
第19楼2023/03/29
因为是相同的样品,相同的测试要求,那要做几次测试呢?
第20楼2023/03/29
费用的话客户只愿意出一份的钱。但是如果做一次检测,那就是一份原始记录,两份报告了,是否违规啊
