yzguo
第11楼2023/03/30
实验验证,应该可以
环保废气处理检测
第12楼2023/03/30
了解了解情况
绿树之林
第13楼2023/03/30
你能够认证就可以用,气相色谱和别的实验不一样,色谱柱属于推荐类,并不是强制要求,因为一个实验能用的色谱柱很多,不限于标准方法要求的拿个。一般来说只要你能用,就可以开展方法。
fenxiyuan
第14楼2023/03/30
学习学习?
Ins_d52a914c
第15楼2023/03/30
宏柏
第16楼2023/03/30
进来学习一下
wazcq
第17楼2023/03/30
-5 柱没问题,这样的例子太多了
zyl3367898
第18楼2023/03/30
从文献上来看,-5可以的。
xx_dxd_xx
第19楼2023/03/30
常见的几种柱子我都试过。弱极性柱比如-1、-5,是三氯乙烯跟二氯一溴甲烷难分开。中等极性柱是三氯乙烷跟四氯化碳难分开。强极性wax柱除了三氯乙烷跟四氯化碳难分开,还有氯仿跟四氯乙烯难分开。这几个难分开的成分都是常见的卤代烃,都是不能不管的。只有624柱是最好的,常见几种卤代烃成分都能分开。给你补一个图
第20楼2023/03/31
你的图做的真好,用什么软件做的。
