安平
第11楼2023/03/31
第一个峰需要注意,未必是目标物。可能是样品系统中的氮气或者氧气出峰,建议进样空气确认。建议运行空白和空气,检查确认最后一个色谱峰是否来自污染。如果总是存在此鬼峰,建议报修。可能是进样口污染,自己难以解决的。
zzy19810115
第12楼2023/03/31
111111
langyabeilei
第13楼2023/04/03
不同仪器不同的条件,完全按照标准可能不行,或者就是标气配置或者稀释过程有些问题!
zyl3367898
第14楼2023/04/03
那溶剂峰在哪?第一个峰不会是溶剂峰吗?
zqj722
第15楼2024/07/02
