Ins_74bec16d
第11楼2023/04/11
是报修?还是可以据此出报告?谢谢您,
yiukk
第12楼2023/04/11
一般用5%硝酸,汞污染大可以用5%盐酸,样品比较干净用纯水也行。要不要冲洗管路要看元素和含量,大部分元素不会残留,洗下针不等待冲洗也行,进样延时也相当于冲洗了,可以增加这个时间,减少洗针时间。汞元素打完低浓度再打高浓度也会有点影响,只是比较小。“是不是由低浓度向高浓度打的过程中,换液间是不用清洗管路 高浓度向低浓度切换时,才需要清洗”,要看没有有残留,差不多这样。
第13楼2023/04/11
好的,这位!改天测试下!
weiqiang
第14楼2023/04/13
等离子体本身也有不稳定性
