en_liujingyu
第21楼2023/05/03
很赞成你的观点。“理不辨不明”,论坛或社区应该欢迎每一个版友充分发表个人观点,无论对错,无论有无证据,无论证据是否充分,都应该耐心倾听,而不能不合己意就个人攻击和谩骂,甚至发誓要“一直骂下去”,要“终生”骂到底。
你举的“医院的化验科就是检测”很正确,因为一般来说化验科只给化验数据,指出指标正常还是偏高偏低,“强调结果的准确性和一致性, 不强调符合性判定”,病情的判断留给医生。所以如果进行认可,就属于“检测实验室认可”。而“检验”既包括测量,也包括符合性判定。有的时候“检查”既包括测量,也包括符合性判定,这种情况下,“检查”与“检验”是同义词。但日常工作中的绝大多数“检查”工作,并没有实施“测量”活动,这种情况下还说“检查”与“检验”是同义词,就是错误的。所以标准的注特别加了“有时”一词,以避免有人混淆概念。
路云
第22楼2023/05/05
如果骂人流氓没有“狗眼瞎”,看清楚了6楼截图注释2“检查有时也称检验”这几个字中的“有时”二字,他就不会认为“检查”就是“检验”了。如果骂人流氓真的不是他骂的“蠢猪啊”,就请解释为什么这句话要加“有时”一词,常规时“检查也称检验”吗?
18楼把GB/T 27000-2006的适用范围条款晒给你看,你是装瞎还是装疯啊?在“合格评定”这一特定领域中,有时叫“检查”,有时叫“检验”,你扯什么“常规”呀?哪一项“合格评定”活动,“检查”不能叫“检验”?两个版本的CNAS-CI01:2012第3.1条术语定义,为什么前一版本叫“检查”,后一版本叫“检验”啊?你学术流氓跟大家解释一下呀。
骂人流氓看到了表面文字“特定材料、产品、安装、过程、体系、人员或机构”,每个词的定义和含义搞明白了吗?“产品”是什么?“过程”是什么?“体系”是什么?设计结果、服务等是不是产品?纪律检查、财务检查、卫生检查等算不算“过程”,纪律管理、财务管理、卫生管理等能不能构成“体系”?
到底谁看表面,谁搞不明白呀?这句话就是特指“特定材料”、“特定产品”、“特定安装”、“特定过程”、“特定体系”、“特定人员”、以及“特定机构”。这位学术流氓纯粹就是东扯西绕搬一些与GB/T 27000毫无关系的东西出来闲扯。GBB/T 27000适用于纪律检查过程、财务检查过程、卫生检查过程的合格评定吗?适用于纪律管理体系、财务管理体系、卫生管理体系的认证认可吗?学术流氓就是犯贱,不搅局浑身都不得自在。
en_liujingyu
第23楼2023/05/07
既然只会骂人的流氓陆云,知道在“合格评定”这一“特定”领域中,有时叫“检查”,有时叫“检验”,你为什么只强调“特定”一词,对关键词“有时”视而不见,“你是装瞎还是装疯啊”?
标准为什么拒绝省略“有时”一词呢?就是告诉大家极少数的“特定”情况下,“核查”与“检验”同义。例如企业中的“检查站”,检测实验室认可活动,“检查”与“检验”同义,就是“特定”情况下的“有时”。而绝大多数的“常规”情况下,“检查”不能称为“检验”。我一针见血地指出过,因为你长期井底之蛙,鼠目寸光,只看眼皮底下,“只看表面,搞不明白”,只知其然不知其所以然,造成你一贯概念混淆,错误百出。22楼的帖子又添了一个铁证。
难道你真的只知道有实验室的“认可”,不知道有管理体系的“认证”吗?认为“合格评定”就仅限于实验室认可,不包括各种管理体系的“认证”吗?你真的否定“纪律管理体系、财务管理体系、卫生管理体系”也可以认证认可,认为已开展的测量管理体系认证,能源管理体系认证,核产品生产管理体系认证,等等这些认证活动都不能算“合格评定”吗?你敢肯定标准化管理体系、设备管理体系、财务管理体系等企业中多如牛毛的各种管理体系,将来永远不会有哪个或哪几个管理体系开展“合格评定”活动吗?
路云
第24楼2023/05/09
蠢猪啊,就是在这一特定领域才会“有时叫检查”,“有时叫检验”,其他非特定领域有把“检查”叫“检验”,或把“检验”叫“检查”的吗?搬出GB/T 27000-2006适用范围之外的东西出来闲扯,指鹿为马还以为自己聪明绝顶,实则笨得出奇。
楼主的问题是特种设备的检验与检测,与“认证”有关吗?这些管理体系啥时候进行过“认可”呀?CNAS啥时候开展过“认证”活动啊?你没什么嚼资了吧,搬出这些与本主题狗屁关系都没有的东西出来转移话题,是不是显摆你很有“鸡屎”呀?
