xiaoheihei
第19楼2023/05/03
1.柱流速?
高档EPC色谱
恒流模式:柱前压力按照你假想的流量设置,导致柱前压偏小,导致流量减小,出峰变慢。
恒压模式:柱前压力按照你假想的压力设置,导致流量减小,出峰变慢。
普通低档机械阀控制:柱前压力按照你假想的压力设置,导致流量减小,出峰变慢。
2.分流比?3.分流出口流量?
恒流模式:柱前压力按照你假想的流量设置,导致柱前压偏小,导致流量减小,分流流量由于EPC被骗,按照假流量计算,和你原来柱子一样流量,实际分流比大了一点,峰面积少了一点。
恒压模式:柱前压力按照你假想的压力设置,导致流量减小,分流流量由于EPC被骗,按照假流量计算,和你原来柱子一样流量,实际分流比大了一点,峰面积少了一点。
普通低档机械阀控制:柱前压力按照你假想的压力设置,分流比由机械阀控制,没有变化,实际分流比大了一点,峰面积少了一点。。
4.峰面积?
流速降低了,尾吹气恒定模式,一般是基线降低一点,峰面积由于分流比大了一点而降低。
个人观点,仅供参考。
