Insp_79aedfc7
第11楼2023/04/18
根据你的描述是比较明确的,三个人配制的曲线变化不大,线性很好R值很好,但是跟标液比都是偏低,排除人为,重复性等问题,其他老师都回答了,我也是经常做这个方法,给三点建议去排查。1、考虑你们三人用同一瓶标液(你稀释配制的)的做曲线比较稳定且线性很好,可以把问题考虑是源头,你配制稀释的标液上,可以换个人配制再做曲线看看。2、直接看你们目前曲线斜率跟上个月的曲线斜率进行比较,因为是同一批标液且相邻月份,斜率应该不会偏差太大,看看是比之前是高了还是低了。3、次氯酸钠是影响结果的一个明显因素,考虑你选用标液可以暂时不考虑,实在找不到原因,万不得已也可以进行标定,看看是否在范围。
