xiaoheihei
第11楼2023/04/20
甲苯溶液在的氯离子含量,看字面意思是甲苯的有机溶液,甲苯水中溶解度25℃为0.05g/100mL。若是水溶液,氯离子一般是硝酸银滴定,硫氰酸汞分光光度,离子色谱法都不错。若为二甲苯有机物溶液,氯离子浓度不会很大,若能被水直接萃取出来也可以,若无法找到合适萃取溶剂,可以直接用库仑定滴定测定,或者燃烧水解后吸收,电位滴定或者离子色谱法分析。这需要看样品性质与你实验室现有条件考虑。
第12楼2023/04/20
甲苯水中溶解度很小,有可能不是水溶液,直接氯离子计分析,难以准确分析。
次元之暗面
第13楼2023/04/20
建议参照rohs法规进行分析,只能按总氯来算了,氯离子这个形态应该是不能分析得了的。
第14楼2023/04/20
另外提出一种可能,准备大量的待测溶液,向旋蒸瓶底部加入少量氢氧化钾或钠固体除氢离子,使用减压旋蒸法逐次蒸发,这样子蒸发绝大部分的甲苯基体并进行了浓缩,残留物加水,在电热板上微热溶解,调中性,使用电位滴定法测定。
