  • 木头2013
    第11楼2023/04/19
    也能定量,差别不大
  • Insm_225995ca
    第13楼2023/04/19
    进来看看学习一下
  • Insp_2be455b9
    第14楼2023/04/19
    进来看看学习一下
  • 支点
    第15楼2023/04/19
    一般情况下质谱好像不太多用归一化法,但是如果只是想了解某几个量的相对量变化,则归一化法的优势又很明显,楼主可以试试用一个样品多进几针,看看这几个组分的质谱信号重复性是否满足自己的研究需要,重复性好的话就可以试试。
    归一化法不需要加内标,只是需要标准品或其他方法确定目标峰就行。
  • Insp_2be455b9
    第16楼2023/04/20
    进来看看学习一下
  • Insm_225995ca
    第17楼2023/04/20
    进来看看学习一下
