感谢应助!首先我的柱子只是更换了长度,其他数值均无变化,且已经老化完成。溶剂延迟时间看了大家的回复也明白了,我只是疑惑甲醇的溶剂延迟时间会到7.6min这么后吗,感觉实际情况有点奇怪。其次差异大是觉得换了60m柱子之后谱图结果好像很容易中间出现空缺,即前后物质很多,中间物质出峰很少的情况,大概是样品本身问题!其余问题感谢解答!解决了我对溶剂延迟时间的疑惑
通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先楼主这根60m柱子除了长度不一样,其它填料及内径,膜厚是否有变化?还有这根60m柱子是否是新柱子,如新柱子要老化后使用,不然杂峰很多。60m柱子与30m柱子相比,长度增加,柱效增加,保留时间会延迟,同时峰之间的分离度理论上也会增加。溶剂在60m柱子上会出现保留时间延迟的情况,溶剂延迟时间是仪器参数设置的一个值,设了4.5min那就一直是4.5min,楼主7.6min是因为溶剂保留时间延迟了,所以4.5min的溶剂延迟时间并没有完全出完,这也是正常情况。至于楼主说的30m柱子和60m柱子结果相差大,具体是大在哪里,是响应值还是什么?正常60m柱子峰的分离度会更高。
