Insp_2be455b9
第11楼2023/04/21
进来看看学习一下
zyl3367898
第12楼2023/04/21
ECD污染了,可以高温烘烤,不能自行拆卸的。
xiaoheihei
第13楼2023/04/22
只能看清是HW-2000工作站,看不出啥国产色谱仪器,一般污染在进样口,柱头多一些,检测器温度高,不易冷凝污染,具体还是要自己实验一下,确认哪一部分污染了,进行清洗或者更换就行。
Insm_c699cc3f
第14楼2023/04/22
这是熄火后的基线,这台仪器是上海辉世的,基线走的好好会突然泄气,基线就突然向下走一下。
第15楼2023/04/22
仪器是上海世辉的,这是熄火后走的基线。
第16楼2023/04/22
Insm_225995ca
第17楼2023/04/22
yifan1117
第18楼2023/04/22
色谱柱截一些看看。
dadgoh
第19楼2023/04/23
这说明仪器放大板正常。问题应该在气体有泄露及柱出口有污染。
langyabeilei
第20楼2023/04/23
做NMHC的GC 很简单的fid 柱子,如果手动进样的话,有个定量装置就完了,老化的时候是否断开检测器了?之前是否高浓度样品冲击过呢?空走这样的谱图是那根色谱柱的谱图?甲烷的么?
