ztyzb
第11楼2023/06/26
楼主,个人觉得相近的话没必要那么麻烦了,按照标准报出即可,否则每一个不同工况都需要重新计算检出限
Ins_c105556e
第12楼2023/06/29
老师 标准中的 当采样体积为15L时 检出限为2.0mg/m3 检出下限为8.0mg/m3 这个检出下限得怎么理解
第13楼2023/06/29
楼主,可以理解为能准确定量的限,一般为4倍检出限。
第14楼2023/07/01
请教老师 质量控制里要求实验室空白及全程序空白测定值应小于方法检出限 那也就是测定值小于2 请教老师 空白的测定值应该怎么算 他也没有采样体积 怎么计算测定值呢
第15楼2023/07/03
楼主,以标准规定检出限的体积参与计算
