Ins_f3bfbbc2
第13楼2023/04/25
哥,再追问一下,如果取样量是10ml,那我后面操作还是一样的是吗?后面用水加至25ml然后加4ml过硫酸钾,最后去高压蒸锅消解,再稀释至刻度线50ml是吗?最后测吸光度,除以10,对不对?就是浓度了
ztyzb
第17楼2023/04/26
楼主,建议先预稀释50倍,然后用稀释后的样品测。预稀释50倍可以取10ml到500ml容量瓶中然后定容(或者2ml到100ml容量瓶中然后定容).用预稀释后的样品进行测定,取样5ml或者10ml,最后计算的时候需要乘以预稀释倍数
