wjy5738
第11楼2023/04/24
顶
检测老菜鸟
第12楼2023/04/24
请教一下:多项目的比对,需要等所有项目的标准样品做完后,再采样同时测试吗?比如:pH值12点半做好了,我12点半采集了水样做实际水样的pH值,但COD到了14点半才做完,这时候再用这个水样做COD的实际水样测试,这时候这个水样从采集完已经过了2个半小时了,是否合适?这个时间间隔多少以内为合适?可以的。只不过在未测定前在相关条件下保存好即可。
Ins_cbe587c7
第13楼2023/04/24
谢谢老师。
第14楼2023/04/24
fenxiyuan
第15楼2023/04/24
学习学习了
Insm_112810a8
第16楼2023/04/24
111111
qianguiyun1
第17楼2023/04/25
一般水样不超过24小时就可以
绿树之林
第18楼2023/04/25
标准样品比对和水样采样同时进行,没必要等结果出来,你一边采水样他那边一边比对,不影响的。
塞牙缝的空气
第19楼2023/04/26
pH比对是瞬时采样,COD比对要求的是混合采样。在线比对设备水质自动采样系统应满足实现采集瞬时水样及混合水样、超标留样、平行监测留样、比对监测留样系统,供水污染源在线监测仪器分析测试用。混合采样以1h为一个周期。这两个项目水样不是一个。
Ins_60a238ab
第20楼2023/04/28
COD太慢了
