气质新手
第11楼2023/04/24
自行换了个灯,灯的位置有影响吗?我对比了另一台,位置大概一致
第12楼2023/04/24
自行换了个灯,不确定灯的位置,用另一台做的参照
qianguiyun1
第13楼2023/04/24
8楼说的很全面
ztyzb
第14楼2023/04/24
肯定有影响的,等位置不对自检通不过。楼主可以先做暗电流校正,再者有可能是样品本身问题,做个标准品看一下,可以参考附件标准配制溶液
第15楼2023/04/24
自检通过了,数值是按0.001慢慢上升
Ins_fb2a6e7d
第16楼2023/04/24
进来学习一下
第17楼2023/04/24
我对照了另一台,在546nm处自检时,另一台样品室内灯色绿色明亮,这台有问题的是淡绿色,是否可以判定是钨灯的问题?
Jiayang
第18楼2023/04/24
1.样品问题,未稳定或是不稳定络合物。2.仪器问题,未校正或光源老化。
第19楼2023/04/24
已确定,钨灯能量不足,其他无问题。
Insm_2f0f5eba
第20楼2023/04/24
溶液显色不完全,或者溶液不澄清
