+关注
私聊
Ins_cadc41c7
第11楼
2023/05/01
是的 感谢建议
xiaoheihei(xiaoheihei)
发表:乙酸乙酯的测定,样品百分比含量大约在90-98%左右,要求是使用内标标准曲线法。这个面积校准归一化法应该更方便一些,高浓度样品还要加溶剂和内标物质,配制成溶液,单点或者多点内标法也可以,就是比较麻烦。
发表回复
+关注
私聊
dadgoh
第12楼
2023/05/01
可降低分流比试试,让响应提高点利于定量。
Ins_cadc41c7(Ins_cadc41c7)
发表:有试过 称量准确1g乙酸乙酯用乙醇稀释到100ml 再从里面移1 2 3 4 5ml到25容量瓶定容 分流比设置50:1 柱子是peg 20m 50米 但是样品峰面积只有500左右 仪器可能基线不是很稳 线性就不是太好 如果稀释到1g/l怕是没响应了
发表回复
