环保废气处理检测
第12楼2023/04/28
了解了解情况
vm88
第13楼2023/04/28
可以按检定规程来做。
承之
第14楼2023/04/28
按照检定规程实施就可以了。
Ins_4b2e32ec
第15楼2023/04/28
你很好你嗯好八点半不对不对
sztjxi
第16楼2023/04/28
校准结果确认两个方面内容:一是看仪器设备经常使用的参数点有没有校准到,另一是看校准结果修正值和不确定度值是否在检测方法规定允许偏差范围这内。希望更多的机构和实验室通过CMA&CNAS,提升技术和管理水平,为质量强国贡献一点微薄力量!欢迎大家提问题咨询(lbtr13530887815),本人已咨询通过200多家CNAS和CMA!
路云
第17楼2023/04/28
“计量确认”只针对校准,不针对检定。检定属于法制计量范畴的活动,是以法定计量要求作为合格判据的,并且承检机构已经在《检定证书》中作出了合格与否的结论,合格就能用,不合格就禁用,这是计量法的规定。如果你的计量要求(合格判据)与法律法规规定的法定计量要求不一致,那么你就不应该以“检定”方式溯源,而应该以“校准”方式溯源。
刘雪亮
第18楼2023/05/04
不明白为什么
