歪斯理
第11楼2023/04/30
只要柱子能承受你最大柱温和流量,进样的溶剂类型不损害你的色谱柱,你目标化合物均能分离,绝大部分化合物的峰型对称不前沿不拖尾,随便你用什么色谱柱,标准的色谱柱和仪器条件都只是推荐和参考,仪器是满足你需求的分析下可以随意改变条件的,只要和标准曲线保持一致就行了。前处理参数不要去随意改变。
xiaoheihei
第12楼2023/05/01
一般标准推荐固定相,长度,内径就行,固定相类型常用的就那么多种,1701和624都是中极性,1701-(7%氰丙基7%苯基)甲基聚硅氧烷,624(6%氰丙基苯基-94%二甲基硅氧烷),还是有差别的,1701略大些,卤代烃应该出峰会有点差别的。可以看一下文献确定。
yifan1117
第13楼2023/05/01
有点差别的。
zyl3367898
第14楼2023/05/01
颁布一个标准,以前都会找好几个实验室进行实验,所以最好按标准上推荐的柱子,那应该是最好的效果。
