qms
第31楼2023/05/03
两数只差不是偏差,与平均值只差才是偏差,相对偏差再除与平均值,推导出来就是新标准中的计算方法。
刘雪亮
第32楼2023/05/03
我也不知道
xx_dxd_xx
第33楼2023/05/04
2006版的其实是有问题的,23版的更严谨。偏差的定义是单次测量对于平均值的偏离程度,相对偏差应该是单次结果减去平均值再除以平均值,如果只有两次平行测定,就转化为23版标准的计算公式。06版的计算公式实际上是极差,不是偏差。极差是应该比偏差大一些的,按正态函数计算,偏差等于0.75s,极差等于1.4s,相差近一倍。如果按06版的算法,相当于要求更严格了,有些本应合格的数据被判定为不合格。
Ins_2fda1ad7
第34楼2023/06/07
你是懂的,以前写错了。和食品里规定的相对偏差算法一样,zhuan家了。。不是相对偏差算法。
昨夜星辰0000
第35楼2023/06/15
学习了,明确公式就好
aiyh
第36楼2023/06/15
早期部分标准方法的相对偏差定义有误,如DZ/T0130.4-2006上 4.3.4写的也是错的原始定义应该没有疑义:RD相对偏差=[(测定值-平均值)/平均值]?100%把平均值=(测定值A 测定值B)/2 带入,确实是RD=两数之差/两数之和*100%
