夕阳
第21楼2023/06/19
感觉你的空白与标准样品的本底(背景)不一致,从图上看你的标准样品的本底高于空白的吸光值了,所以曲线的截距过大了。此外你的空白与标准样品的处理手段是一致的吗?是不是空白使用的是纯水啊?制作标准曲线的标准品是什么?
LQ2023
第22楼2023/06/19
安老师空白和标液都是纯水配置的,用1%硝酸也做过,也是不成线性。标液是市售1000ppm的溶液。普通石墨管和涂层热解石墨都是一样,做不成线。石墨管都是买的原装的。
墨羽羽
第23楼2023/06/20
既然这样有没有考虑过是纯水机的问题?用娃哈哈试试看
趴在地板上歇凉的猫
第24楼2023/06/20
都这样了都舍不得手动配标手动进样试一下?
第25楼2023/06/20
如此, 请楼主再做以下实验试试看:(1)采用吸光度分析模式,重复测纯水三次,然后将吸光值的测试结果上传看看。(2)采用吸光度分析模式,重复测1%的硝酸水溶液(空白)三次,然后将吸光值的测试结果上传看看。
Ins_d35e0f6f
第26楼2023/06/20
666
第27楼2023/06/21
这位仁兄想表达点啥?
第28楼2023/06/21
请你看清楚了再来回复可好?
