测试不容易啊
第22楼2023/08/15
你的测试问题解决了吗?期待分享
Ins_fbcc1f5f
第23楼2023/08/18
是不能用icp-oes测土壤中的铅还是什么?
Insm_976f4bb1
第24楼2023/08/23
你测定的时候有没有用内标?用的哪个内标?千万别用 Sc和Ge,1n和Bi可以,否则 Cu,Z n,Cr保证偏低很多
第25楼2023/08/24
我基本上用0.1 5g左右,9 ml HCI,3 mlHNO 3,90度过夜、挥发剩3 ml左右后加6 ml硝酸,3毫升氢氟酸,120度加热二小时左右,再加1毫升高氯酸150度加热1小时左右,170度挥至果冻状,加1 ml盐度和5 %硝酸定客至100 ml,静置过夜后测
timstoicpms
第26楼2023/08/25
Fe是土壤中的主量元素,Fe的一条波长会叠加到 Pb上;用 ICP-OES 测土壤中的Pb,与其是 实验人员 费劲脑力去想“怎么扣除干扰”,不如换ICP-MS 测试来得简单。
Ins_29ce33bb
第27楼2023/12/01
看来是 也是环境监测的。。。。 元素含量太低 找合适的质控样品 明白不 ? 消解 酸的 用量也不太对
