abzh99312
第26楼2023/05/13
关于用十万分之一天平称10mg样品,经高效液相色谱仪检测,实验结果要保留小数点后几位,单位是mg/mL
通标小菜鸟:
十万分之一天平称10mg样品,要想称的比较准,肯定是精确到0.01mg的,称出来的数值为小数点后两位。楼主最终结果也可以保留至小数点后2位,具体要看你们怎么规定了
linrg:
称量结果为多少位数字,相应浓度也保留相同位数,而不是小数后几位。如称量9.8mg标样,加溶剂定容至10mL,则为0.98mg/mL。称10.3mg,则为1.03mg/mL。位数相同。
这个问题很有意思,尝试回复:
1. 有标准按标准,记录可以多一位,出结果按标准来;
2. 没标准按需求,一般保留有效位数2位即可;
3. 如果按实际效果推,参考GB/T 8170,原则是全数据计算,按所有计量结果的最差有效位数去保留数值(容量器具读数精度参考JJG 196,A级10mL量瓶应该是10.00±0.02mL)。
