光哥
第11楼2007/08/23
查看一下水质,直接用水进样,不要前处理了。看行不行。
lll929
第12楼2008/01/01
你的矩管是不是耐HF的吗?一般的矩管可是用高含量SIO2的呀
面对面想你
第13楼2008/03/06
我的ICP做Ca测试的时候空白很高,奇怪了?
kittlewjj
第14楼2008/03/07
是PE的仪器伐?硅高正常,我是5300DV
jchencs
第15楼2008/03/31
我也碰到同样的问题, 有一种说法是在测硅前测过另一个高硅的样品, 系统受到硅的污染, 然后需要很长时间的清洗才能将硅赶干净.
maerbing
第16楼2008/04/01
我也这样做过,空白确实有点高,但是对于标液的线性的影响不是太大,还是可以出具结果的。
