小叶子...
所以采样的平行是不用参与最终报出值计算的是吗
通标小菜鸟(v3141805) 发表:实验室分析平行是实验室内检测人员的一个质控手段,用来监控前处理及测定过程中的重现性及样品的均匀性,由检测人员随机选择,平行测定相对偏差符合标准要求时,报值的时候报平均值,如果不符合偏差要求,需要查找原因。采样平行是采样人员在现场随机选取一个点位采集平行样品,我们常常将其称之为密码样品,采样人员是知道哪个点位的平行,但实验室分析人员拿到样品编码后是不知道哪个是平行样的,这样可以真实反映做样过程中的问题
