Baymax
第11楼2023/05/10
楼主 你这峰型有点不太正常 这是在我们之前岛津培训里找的,参考一下
Emp丶
第12楼2023/05/10
你们用的哪个标准做的啊?要求用这种中等极性的色谱柱?我觉得你进样口温度低了,分流比可以再调大一点试试
安平
第13楼2023/05/10
进样体积多少?气体还是液体进样的?建议色谱柱长度和液膜厚度大一些。
zyl3367898
第14楼2023/05/10
把接检测器端的柱子切15CM,用新的高惰性衬管
langyabeilei
第15楼2023/05/12
流速调整一下试一试,不行的话,那就是考虑柱子了!
第16楼2023/05/12
其它峰可以,问题不大,把柱头切一段,用新衬管。
5337201jwl
第17楼2023/05/14
维护一下,进样口,衬管,柱头
dadgoh
第18楼2023/05/14
有可能是气化点不理想,可适当调节柱入口插入衬管深度看看。
jjiang2
第19楼2023/05/15
割管加老化,更换耗材
Ins_df43358b
第20楼2023/05/16
当初我做二氯甲烷时(安捷伦GC-FID),也有拖尾,分峰;手动进样速度快慢、柱流速、分流比都会有影响,楼主可以试下
