sdlzkw007
第11楼2023/05/10
理论上来说是同分异构体混合物的标准物质,出多个峰是可能的。但是两个方法的载气不一样,分离度有差异,检测器的灵敏度也有差异,总之就是不太可能一样。
zxqxixia
第12楼2023/05/10
两个峰是正常吧
绿树之林
第13楼2023/05/10
他这个有点类似二甲苯吧,某些情况下二甲苯能分开某些情况又分不开,分得开就出一个峰,分不开就出两个,你用质谱和气相其实差别不大的,两者离子碎片基本一致。
fenxiyuan
第14楼2023/05/10
学习学习!
安平
第15楼2023/05/10
比较接近的。 可以完全分离用gcms,一般也容易观察到两个色谱峰。标样出峰也是这样的吗? 建议考虑系统惰性问题。
Insm_112810a8
第16楼2023/05/10
111111
liangzi0312
第17楼2023/05/11
学习了解一下
唔话俾你知
第18楼2023/05/11
两个峰,会因为标物厂家生产的工艺问题导致比例会有不一样
Insm_02e532e1
第19楼2023/05/13
学习学习哈
jjiang2
第20楼2023/05/14
2个峰,2个峰
