学无止境-
第11楼2023/05/11
我还有一个疑问,甲醇乙腈聚合物是不是来源于管路里的残留?
通常情况下,流动相我一般用甲醇+水或者乙腈+水的组合,样品通常也是用流动相定容。冲洗管路,我根据仪器使用手册的建议,最常用的是90乙腈水。这样,如果测试的时候用的流动相是甲醇,那甲醇和乙腈就有了相遇的机会,因为冲洗时间不够造成甲醇在管路会有残留,进而与乙腈聚合?乙腈和甲醇是互溶的,道理上讲,如果冲洗时间足够,甲醇应该都会被带走啊。
您在冲洗管路时,怎么选择溶剂呀?特别是不考虑色谱柱的情况下。
Leuchi666
第14楼2023/05/12
我们用甲醇乙腈做样品溶剂,一般没考虑把这个去除,不过多冲洗总是好的,
正常使用就50甲醇冲两个小时,上质谱不加奇奇怪怪的添加剂,最多50甲醇过夜就妥妥的了
