dadgoh
第11楼2023/05/13
检查一下空气泵是否有内漏。输出压力应不小于0.4Mpa。
xiaoheihei
第12楼2023/05/13
一般小型的压缩机空气源最大输出为2-3L/min,内部有缓冲罐,稳压阀输出稳定压力,调整到350就没事,450不行不好判定,有可能空气源内漏了,输出难以维持。有条件换一下空气源,实测一下FID的载气,氢气,空气流量看看有没有偏差。FID的EPC故障率不高的。
zyl3367898
第13楼2023/05/13
空气发生器可以带两台气相的,如果带不起来,可维修发生器。
yifan1117
第14楼2023/05/14
是不是设置了自动关机或者降温。
第15楼2023/05/14
先排查是否是空气发生器的问题,如果不是,那就是EPC有问题了,一般来说发生器的问题大。
Emp丶
第16楼2023/05/15
空气发生器一般来说不会连450的流量都制备不出来的,这个你可以跟厂家核实一下,可以先排查一下发生器有没有泄漏:把发生器的出气口都给堵上。开启。等压力表上的压力稳定不动之后,拍个照片记录,至少半个小时后再回来对比,看指针位置有没有下降。如果没有漏气,那就可以排查气相那边的问题了,检一下漏先
第17楼2023/05/15
EPC出问题的可能性不大,发生器出问题的可能性大。
安平
第18楼2023/05/23
长时间运行,空气压力数值稳定。拆开空气管路,气流充足,管路通畅的话,发生器没有问题。建议报修,可能epc损坏
