zyl3367898
第11楼2023/05/12
可以把柱子接检测器端切15-30CM.
JOE HUI
第12楼2023/05/14
有两种方法:1,、尝试用溶剂清洗。可选用丙酮或乙醇等与谁互溶,但是又不会导致色谱柱固定相脱落的有机试剂在有压差的两个密闭瓶中间液相冲洗,这个需要具备一定的条件(封闭的瓶子、真空泵等);2、利用载气长时间低温吹扫,不能太高温,而且不用接入检测器,只从进样口取气就好了。当然是从未进水另外一端反吹。
dadgoh
第13楼2023/05/14
用氢气载气小流速,低柱温逐渐升高老化一段时间,看看能否恢复原来的柱效。
PAEs
第14楼2023/05/15
“挂”就是坏了
