安平
第12楼2023/05/17
建议使用液膜厚度比较大的色谱柱,降低色谱柱流量
检测人王大锤
第13楼2023/05/17
一般就是换柱子,或者改程序升温
第14楼2023/05/17
当前的色谱柱,液膜厚度太小,保留弱
Emp丶
第15楼2023/05/17
看你的谱图,分离度其实也只是差一点,最简单的方法就是把30m的柱子换成更长的,这样的话,你的分析方法都不用改变,不过分析时间就会长一点
环境-小王
第16楼2023/07/03
溶剂是什么物质呢
