zyl3367898
第11楼2023/05/14
7楼说的办法常用,看看发生器是否漏气。
liu-544056007
第12楼2023/05/15
如果漏气的话,不影响结果但存在安全隐患,最好还是去除病根。
绿树之林
第13楼2023/05/15
简单来说通过两办法来确定是否漏气,一个看显示,你这个应该是漏气,第二个看里面的水会不会消耗特别快,正常出现这两个,大概率你空气净化的几个没扭紧或者漏了,检查一下。
PAEs
第14楼2023/05/15
氢气泄露很危险的,赶紧好好排查下
第15楼2023/05/21
发生器的显示 模块出现问题了吗?
