chien_2007
第11楼2023/05/13
我们一般不合格,才不判断
windlfr
第12楼2023/05/14
可以的,只提供结果
m3162638
第13楼2023/05/14
学习一下子
Ins_6b96c456
第14楼2023/05/15
谢谢分享,学习一下
检测老菜鸟
第15楼2023/05/15
要看报告是抽检报告,还是产品标签的检测报告,是验收报告,还是日常检测报告,领域不同,项目不同,要求也不一样。这里的客户指的是企业的上级主管部门,他们如何要求,客户就如何要求第三方,没有要求的不建议判定。
承之
第16楼2023/05/17
判定的要求来源于客户,没有要求就出检测结果就行了 ,没有要求一定要判定
路云
第17楼2023/05/17
1、如果检测标准中既有检测方法标准又有判定标准,这种情况通常都要对检测结果进行符合性判定,作出合格与否的符合性判定结论。 2、如果检测方法标准中没有判定标准,而判定标准中又引用了获认可的检测方法标准。那么该判定标准通常都要向CNAS申请“确认”(注:不是“认可”)。经“确认”后,就可以进行符合性判定。 3、如果检测方法标准中没有判定标准,而客户提供的判定标准中也没有引用获认可的检测方法标准。这种情况下通常都不进行符合性判定,由客户自己进行符合性判定。
en_liujingyu
第18楼2023/05/18
计量工作分为“检定”与“校准”,测量工作分为“检验”与“检测”。“检定”如同“检验”都要做出合格与否的符合性判定。“校准”与“检测”相类似,原则上都只给出准确可靠的测量数据,不能做符合性判定。根据“顾客是关注焦点”的原则,除非客户提供了符合性判定的文件,并在合同中明确要求判定,以及法律法规强制性要求必须对被校准和被检测对象进行符合性判定,这是两种例外。
