en_liujingyu
第16楼2023/05/21
审核员没有开不符合项,审核员提出的建议应该是善意的,该审核员并不一定是完全外行。
楼主说“烘箱校准的时候校准点都符合要求,比如校准点105℃、校准的时候显示也是105℃”,根据校准的操作过程,我的理解是烘箱设定温度是105℃,校准机构的标准器显示温度也是105℃。那么就要问烘箱温度105℃是靠什么东西设定的?
“如果烘箱本身有温度显示”,即烘箱自身安装有温度显示的显示器,无论模拟式的还是数字式的,校准结果就是烘箱温度显示器显示的温度值与计量标准值相比较,所得到的结果。此时烘箱操作人员只需要根据烘箱温度显示器显示的温度值,结合校准证书的修正值进行修正后,设定和监控烘箱温度即可,无需另行插入温度计。
操作人员需随时开闭加热器以调整烘箱内温度,但如果烘箱只是个加热和保温的箱体,没有温度显示器,此时所谓“设定温度”就只是工艺要求的理论设定值,的确就需要另外设法插入一个温度计或温度显示装置,以利于操作人员设定和实时监控烘箱里的温度。因为烘箱工作时需要封闭,建议烘箱内放温度传感器,可以利用烘箱“通风口”与外面的温度显示器连接,既不影响“通风”,也有利于随时观察烘箱内部温度变化。如果没有这个条件,插入一个温度计也是迫不得已的办法,温度计不一定非要一直这么保留在“通风口”,影响烘箱的“通风”,可以在需要观察时就插入几分钟,观察后就拔出。如果通风口温度与箱内温度不一致,可通过试验做出修正曲线或修正值,以备需要修正时查用。
路云
第18楼2023/05/24
16楼某人的确对温度计量是狗屁不懂在这里瞎扯。众所周知,烘箱上指示的温度只有一个,是操作人员设定的温度。校准时计量标准所显示的温度至少有9个采集点的温度,多时达15个。到底与哪个标准值比较,16楼的伪“砖家”拎不拎得清啊?
《校准证书》给出了该温度校准点的上偏差和下偏差,你到底按哪个修正值进行修正啊?
16楼某人最后一段纯属自拍脑袋、东扯西绕、瞎编杜撰出来的,令人笑掉大牙的外行话。都能这么搞,那还要校准干什么?
