linrg
第21楼2023/05/22
通过cMA认定,才能对社会出具有证明作用的报告。但企业公司内部实验室不能申请CMA。
liushaolicheng
第22楼2023/05/23
进来学习一下!
水分子
第23楼2023/05/23
可以出报告。必须严格按照认可范围和要求出具报告
洛阳的天空
第24楼2023/05/23
我也了解学习一下
abzh99312
第25楼2023/05/23
能不能出具报告,取决于是否在你公司营业范围,想要在营业范围则需通过计量认证即CMA。公司正常往来的客户,即第一方和第二方关系,你出报告给他们,只要他们接受,可以正常出具报告;如果是第三方的关系,那就是打擦边球了,只要不带CNAS标识的报告,一般问题也不大,带标了风险会大一些,还有流水大了也容易被查到。
yzsad
第26楼2023/05/23
好的,谢谢。主要是什么风险?被谁查到?
第27楼2023/05/23
在认可范围内就没问题吧
wulijuan1982
第28楼2023/05/23
如果出报告应通过CMA。
第29楼2023/05/24
是的
路云
第30楼2023/05/24
按照CNAS的要求,是不能以“第三方”(或以通过了CNAS能力认可的名义),向社会开展检测,出具证书报告的。
