南灬国
第12楼2023/05/17
感谢大神指导,已经调整了分流比,还有一个是在岛津的仪器上用2.44ml/min的流速来跑,主峰出峰是在5.9min左右。转移到生产那边他们用安捷伦2.0ml/min的流速来跑,主峰出峰时间是7.1min左右。因为流速不一样,然后出峰时间也不一样,如果跟生产那边说把流速调到2.44ml/min来跑,尽量保持出峰时间一致可以吗?
xiaoheihei
第14楼2023/05/17
相同的浓度下,在岛津仪器上出峰正常,在安捷伦上就超载了。这是什么情况,
假如就是一台顶空,接安捷伦或者岛津色谱,相同色谱条件一样的话,峰面积,保留时间应该接近的,峰面积由于岛津FID使用的μV?s,安捷伦使用pA?s,具体数值应该有差异,但是安捷伦进样量不大的话,不会超载,因为FID信号放大器采用先进宽量程对数放大器。
如果药典上表明了分流比是1:1的话,那在安捷伦上超载的情况下能调分流比吗?
有可能是不同顶空定量环容积不同,色谱柱规格差异,分流比一样,但是进样量不同,导致安捷伦色谱上超载,药典规定分流比建议不改动,改动顶空定量环就行。
xx_dxd_xx
第15楼2023/05/17
根据你的描述,我猜测会与顶空的连接有关。药典给出的这个分流比非常小,应该是与0.53口径柱对应的。0.32柱也用这个分流比就会出现你的图里表现的过载问题,这种属于进样体积太大过载。
但是有些顶空连接方式导致了有两份载气进色谱仪,色谱主机的载气和顶空的载气分别控制,然后一起流经进样口,这样就使得总流量偏大,实际分流比比色谱仪上设置的要大。你用岛津的仪器峰很尖锐,可能就是因为这种情况。你看到的参数设置是分流比1/1,实际分流比也许是10/1甚至更大。而安捷伦那台的连接方式可能是只有一份载气,所以分流比显示值就是实际值,这时就必须调高分流比才能解决问题。
南灬国
第16楼2023/05/17
后面在安捷伦仪器上修改了分流比。改为50:1的分流比后出峰正常。就是因为流速不一样导致保留时间有点差异,为了保留时间一致。我可以把岛津上的流速用到安捷伦上吗?
南灬国
第17楼2023/05/17
是的。用得就是0.53口径的毛细柱,后面调高了安捷伦那台仪器的分流比。出峰就正常了就,只是岛津仪器上的流速跟安捷伦上的流速不一样,导致出峰的保留时间不一样而已。也不知道为什么。药典上规定分流比是1:1.然后岛津的用1:1的分流比就能出现很好看的峰,而安捷伦用这个分流比就只有平头峰
