南灬国
第51楼2023/05/24
学习下,是不是不同的溶剂因为膨胀率不一样,导致加热时顶空进的体积也不一样呢?还有个问题,顶空的进样量是多少呢?因为进完样后再拿出来看,发现体积基本没有变少.
第52楼2023/05/24
老师您说的色谱峰高不大意思是说因为没有提高了分流比,所以进样的速度会慢,然后样品在色谱柱中停留的时间过长,导致峰展宽过宽,然后提高分流比的话流速变大,然后样品在色谱柱中停留的时间变小,峰型才变好的是吗?我记得分流比是用来减小进样量的啊,分流比是不应该影响流速的啊
琳琳
第53楼2023/05/24
好好好好好
xx_dxd_xx
第54楼2023/05/24
顶空进样的体积是看定量环,顶空瓶里面气化的样品非常少,但是已经足够把定量环填满了。普通的进样口气化进样,体积与衬管和溶剂气化膨胀体积都有关
