xiaoheihei
第11楼2023/05/29
有些检测实验室没有那么高大上,那么多隔间,放在一个仪器也正常,我也放过气相色谱、液相色谱一个屋子。
第12楼2023/05/29
假如排除FID自身喷嘴,收集极脏污外,肯能FID电路板自身问题,或者电源线接地不好,外界窜入的干扰。没有重现性,规律性就查一下毛细柱也难出峰这样极窄的色谱峰
检测人王大锤
第13楼2023/05/29
确实是这样的
dadgoh
第14楼2023/05/29
随机产生的毛刺,应该是电信号干扰。先排一下除供电电网。
第15楼2023/05/30
我原来小化工厂就这样,混合放仪器。一些第三方小公司,也是这样混合放仪器,目前全国实验室还没有发达到很高的程度,没有那么多仪器室的。
第16楼2023/05/30
能想象得到。
zyl3367898
第17楼2023/05/30
清洗喷嘴与收集极,如果不行,就是电路板的问题。
