时间000000
第11楼2023/05/24
dadgoh
第12楼2023/05/24
不分流也会有差异的,其汽化器结构及体积乃至检测器结构,放大电路性能等都影响信号的响应值。
第13楼2023/05/24
好的,多谢!
xiaoheihei
第14楼2023/05/24
Agilent6890N和Agilent7820相比确实差了一代,EPC,FID检测器性能新的总是会有一点提升的。EPC性能提高是压力,流量控制精度提高,结构改进。FID已经设计非常精经典了,硬件结构改动不大,电路上估计有先进的新元件应用,性能好应该有一点提升,峰面积提高20倍,有点难。同一物质同一浓度,色谱柱等仪器条件完全一致,实际上压力流量,FID硬件都有差异的,峰面积数量级接近就可以。也有可能进样口有吸附,分流不准确,都是有差异的原因。
yifan1117
第15楼2023/05/24
是不是衬管吸附了。
zyl3367898
第16楼2023/05/26
峰面积只有1,这也太小了,太小峰面积误差会很大,还是找响应值 高的物质试试。
liushaolicheng
第17楼2023/05/27
进来学习一下!
检测人王大锤
第18楼2023/05/28
这个需要逐步排查,做起来不那么简单
idnd
第19楼2023/05/29
什么检测器阿
