xx_dxd_xx
第46楼2023/06/07
你还是没搞清楚柱流量的问题啊。。。
不同柱子适合的流量是不一样的,用0.53内径的柱子,适合的流量就应该是3~4,太小了就不对。而且柱流量是由压力控制的,0.53柱设置3~4流量,压力就是20~30KPa,这是正常的,如果设置流量1,压力就太小了,没法控制,吹扫流量也会有问题。
你现在把柱子参数设置对了之后,柱流量设成3或者4mL/min,分流设成20~30,条件就应该对了。这时候你可以尝试一下进样量还能大一点,这样灵敏度更高。0.53柱的容量大一些,进样体积不超过1应该都不会出问题。进样体积和分流比都是不影响出峰时间的,只影响峰型。进样体积太大或者分流比太小,峰型就会变差,因为过载了。
然后初始柱温不一定用35度,我估计初始50度就能行。35度降温太慢了,浪费时间
