Nerif
第11楼2023/05/30
原点记忆,开始做实验就好了
Ins_f7a42985
第12楼2023/05/30
只能测出吸收值,浓度不出数据是什么问题呢
第13楼2023/05/30
肯定是没做曲线呗
第14楼2023/05/30
就是在做曲线不出浓度
第15楼2023/05/30
曲线的浓度不是测出来的,是进样前设定好的
第16楼2023/05/30
实际值是设定好的 但是后面那个浓度是打出来的吧
第17楼2023/05/30
等着序列走完了,系统自己拟合曲线,就会出数了
