Ins_23ea21b7
第21楼2023/05/29
顶贴 11111
liangzi0312
第22楼2023/05/30
学习了解一下
代鑫
第23楼2023/05/31
对于16种多环芳烃测定,通用柱只是分离不好而已。专用柱分的很好,从你的谱图来看,个人感觉也许是波长没有设置的准确
洋葱先生
第24楼2023/05/31
不进样品,空走一针梯度看一下基线情况。存在明显波动得话,建议排查一下流动相。新开封乙腈、市售哇哈哈、乙腈使用聚四氟乙烯滤膜等
安平
第25楼2023/06/01
基线漂移过大或者出现鬼峰,建议排查流动相。清洗系统。可以考虑更换色谱柱
Ins_080e2fd7
第26楼2023/06/02
来学习一下
时光机日记
第27楼2023/06/02
我们公司使用的是安捷伦的PAH专用柱,价格其实还行,如果使用普通C18柱,应该会有几个峰分不开,不过即使是使用普通C18柱应该也不至于跑成楼主你的这个样子,可能需要逐步排查一下,用这个方法,直接扎一针纯的乙腈,如果基线基线没问题,那就有可能是你们的标准品污染了,如果基线不行,那有可能是混合器的问题,走样的时候把也观察一下仪器的实时压力值,看一下在基线波动厉害的时候仪器压力是否平稳,如果压力同步有大的波动,并且流动相管路没有明显气泡进入,那就大概率是泵或者混合物的问题了
第28楼2023/08/26
流动相的问题 换了之后基线就平稳了 出了十四个峰
dadgoh
第29楼2023/08/26
是的,要想等度洗脱16种多环芳烃需用专用柱。
