ztyzb
第11楼2023/06/01
楼主,我的意思是你在实验室需要按照剧毒化学品和标准溶液双重管理,即氰化物标准溶液首先是标准溶液,然后同步参考剧毒化学品的方式来管理,我们实验室标液能买到最高浓度就是50mg/L。另外您也无需担心购买凭证的事,各级生态环境监测中心都是直接从供应商处采购的。
Insm_225995ca
第12楼2023/06/01
买标准溶液就行,不需要备案。
jjiang2
第13楼2023/06/01
商品化低浓度标液作为普通化学品管理。
拉菲
第14楼2023/06/02
111111!
lingxiao1026
第15楼2023/06/02
谢谢,明白了,供应商说可以直接给我们送货,确实不需要购买凭证
第16楼2023/06/02
是的,购买简单,但是贵单位要加强管理,双重标准管理
zal
第17楼2023/06/02
是的,剧毒物品购买得提前到公安部门备案,要么也不好买
Ins_fe711c4b
第18楼2023/06/03
进来学习一下
oscar_2007
第19楼2023/06/03
楼主只是买标准溶液吧,标准溶液浓度低,不需要也可以购买。
绿树之林
第20楼2023/06/05
公安局备案一般是纯品,不然你这个浓度100mg/L的你怎么备案。一瓶加起来含量这么低,公安局会给你备案?
