路云
第21楼2023/06/28
语文基本常识告诉我们,在“或其组合”之前列举的五样东西相互间用顿号相连,表示它们是同等的“并列”关系,即“软件”、“辅助设备”与“测量仪器”、“测量标准”、“标准物质”都是“为实现测量过程所必须的”,因此都属于定义的“测量设备”一种。
不知道这是哪位吃屎的语文老师教出来的蠢猪。空调、除湿机、电源等,这些是不是“为实现测量过程所必须的辅助设备”?这些都属于“测量设备”吗?
只要是上过小学语文的娃娃,都明白“或其组合”的“其”指的是什么,都知道是指前面并列列举的五样东西。前面五样东西都是测量设备的一种,那么这五样东西的任意组合,就是测量设备的组合。用“或”字与前面五样东西相连,同样表示与前五样也都为“并列关系”,所以测量设备的组合也是“测量设备”的一种。
蠢猪就是蠢猪。“或其组合”恰恰说明前面列举的五项中,有一部分可以单独行使测量功能的项(如:测量仪器、测量标准、标准物质、具有单独行使测量功能的辅助设备),可以称其为“测量设备”。还有部分不具有单独行使测量功能的项(如:软件、不具有单独行使测量功能的辅助设备),这些不具有单独行使测量功能的项,就必须与具备单独行使测量功能的项组合(或者叫“组装”),构成适用于特定量测量的“测量系统”(见下图)。整套“测量系统”,才能称为“对特定量进行测量的‘测量设备’”,而不是什么“测量设备组合”。
请问20楼的学术流氓,以上“测量系统”定义中的“试剂”与“电源”,是不是与前半句的“一台或多台测量仪器”的地位一样,属“并列关系”呀?“试剂”与“电源”是不是也应该称“测量系统”啊?
世上也只有连娃娃不如的陆云这头猪,才会认为“为实现测量过程所必须的软件、辅助设备”不是“测量设备”,认为“软件”、“辅助设备”、“测量仪器”、“测量标准”、“标准物质”中任意两种,或两种以上的“组合”不是“测量设备”。
我说过任意两种,或两种以上的“组合”不是“测量设备”吗?你吃猪潲的老娘是怎么教你认字的?无中生有编造谣言栽赃诬陷,你是不是活得不耐烦啦?臭不要脸的学术流氓!
你18楼不是趾高气昂信誓旦旦地说:桥板不是“计量器具”,却又是“测量设备”、桥板只能且必须“校准”吗。19楼就问你:校准什么参量?依据哪部校准规范进行校准?晒一份桥板的《校准证书》出来给大家看看呀。或者向大家推荐一下,哪家校准机构有校准桥板的资质和能力?你TMD是眼瞎了还是吃猪潲吃傻啦?看不见吗,贱货?怎么不正面回答呀学术流氓?
en_liujingyu
第22楼2023/06/28
只会骂人的流氓问:请问20楼的学术流氓,以上“测量系统”定义中的“试剂”与“电源”,是不是与前半句的“一台或多台测量仪器”的地位一样,属“并列关系”呀?“试剂”与“电源”是不是也应该称“测量系统”啊?
答:我的回答很清楚,只有连娃娃不如的陆云这头猪,才会认为“为实现测量过程所必须的软件、辅助设备”不是“测量设备”,认为“软件”、“辅助设备”、“测量仪器”、“测量标准”、“标准物质”中任意两种,或两种以上的“组合”不是“测量设备”。“测量系统”定义中的“试剂”与“电源”,与前半句的“一台或多台测量仪器”的地位当然一样,属“并列关系”。测量系统一定是测量设备的“组合”,“试剂”与“电源”是测量设备,是组成测量系统的成分,但不能称“测量系统”。
在概念上,应分清楚世界上的“试剂”与“电源”有属于“测量设备”的,也有属于“生产设备”的。只提供试验所需消耗资源和能源的“试剂”与“电源”是“生产设备”,“为实现测量过程所必须的”试剂(如标准试剂)与电源(如提供标准电流电压的稳压电源)就是“测量设备”。
我再次重申,为实现平直度测量过程所必须的桥板是“测量设备”,但不是“计量器具”。测量设备的定义告诉我们,计量器具一定是测量设备,但测量设备却不一定是计量器具。众人皆知,在实现平直度测量时桥板应该具备的特性就是校准项目,平直度检测对桥板的计量特性要求很简单,因此其校准证书也并不复杂。骂人流氓不承认为实现平直度测量过程所必须的桥板是测量设备,可断定他从未校准过。如此人所骂,陆云“TMD是眼瞎了还是吃猪潲吃傻啦”,由于他求教桥板《校准证书》案例的态度极不端正,本人重申拒绝担任骂人流氓的师父,不可能教他桥板的校准方法。
路云
第23楼2023/06/29
我现在已经是第二次问你,我说过任意两种,或两种以上的“组合”不是“测量设备”吗?请22楼的学术流氓把我的原话截图晒出来。如果你一直这么毫无根据的造谣诬陷,那就别怪我见你造谣一次就骂一次,你这个臭不要脸的、老不死的“学术流氓”。
“测量系统”定义中的“一台”两个字你瞎了眼看不见吗?定义的注释你也瞎了眼看不见吗?一台测量仪器如何由多台测量设备组装?你学术流氓“组装”一台测量仪器出来给大家看看。
大家看看这位蠢得死的学术流氓的两片嘴有多会狡辩。谁限定了试剂与电源必须是标准的?定义说了吗?你学术流氓什么时候成了全国法制计量管理计量技术委员会的“权威解释人”啦?
测量设备的定义,哪句话告诉了你测量设备却不一定是计量器具呀?
几何量计量专业里有“平直度”这一计量特性参量吗?问你桥板需要校准什么计量特性参量,我就料死了你这个学术流氓说不出。《校准证书》不复杂你怎么不晒一份出来呀?除了你这个学术流氓说桥板是测量设备,还有谁承认桥板是测量设备呀?我没有校准过桥板,你学术流氓校准过桥板吗?世界上没有任何人,也没有任何校准机构校准过桥板,你学术流氓在这里吹牛唆泡瞎编杜撰,想忽悠谁呀?
