Ins_afbece0d
第11楼2023/06/07
扩项项目是胶黏剂中苯,甲苯,二甲苯,我买的标液是甲醇中的苯,甲苯,二甲苯,回来用乙酸乙酯溶剂配的标液,走了空白试剂,乙酸乙酯试剂空白中有苯的峰,现在程序升温也分不开,这要怎么处理呢图二应该是苯的峰试剂空白此处也会出峰
Emp丶
第12楼2023/06/07
你们用的乙酸乙酯是不是一直用的这个品牌,以前一直没问题,现在突然有问题呢,如果是的话,试一试开一瓶新的乙酸乙酯进一针看看?然后再考虑进样口端的问题:进样针清洗一下,隔垫、衬管等换一下
xiaoheihei
第13楼2023/06/07
乙酸乙酯溶剂里面有苯峰,进空针没有峰,接下来怎么操作呢?进空针没有说明进样口污染不大,溶剂有苯峰,只能换一下溶剂品牌试试,不然只能扣除溶剂自身苯的峰面积。
安平
第14楼2023/06/07
那些色谱峰没有分开?
zyl3367898
第15楼2023/06/07
可能污染了,新开一瓶乙酸乙酯试试。
